Volkswagen GOLF: Gevaar! Tijdens het rijden Stuurbekrachtiging verliezen!
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
nou dat zou ook kunnen als de spanning telaag wordt dat dan het stuurhuis storing krgijgt maar je hebt er een nieuwe accu in gezet dan had het toch even goed moeten gaan.
bij het uitlezen komt het als het aan de dynamo ligt wel uit want dat slaat hij op als een storing.
het enigste wat je kan doen is als de motor loopt de dynamo spanning temeten.
meet je gewoon de accu spanning dan moet je het bij de dynamo om tebeginnen zoeken.
heb je 13 a 14 volt dan is je dynamo niet de oorzaak.
groetjes jan.
Pffffolkswagen
70 km
al 7 jaar lid
Beste mensen,
ik hoop dat jullie me willen/of kunnen helpen.
Het is nu al 2 keer gebeurd dat me accu uit het niets nadat het geparkeerd stond, helemaal leeg is geraakt.
Ik kan geen reden bedenken hoe dit kan.
De radio en lampen stonden uit en de deuren stonden op slot.
Nu reed ik gister weer rond in me auto toen opeens me stuurbekrachtiging uitviel.
En de lampje van de; Stuurbekrachtiging, ABS, (Accu), Stabiliteitscontrole uitgeschakeld (TCS) gingen branden.
Toen heb ik de auto langs de kant gezet en de motor uitgezet.
Paar seconde later weer aangezet en nu start die niet meer.
Toen Is er iemand langs gekomen om hem met startkabel aan te zetten. Toen starten die maar na een paar sec verdween de stuurbekrachtiging weer en een paar sec daarna viel de motor langzaam uit
__
Starten met ern startkabel werkt maar voor korte duur.
Ook heb ik een nieuwe accu erin laten zetten. Dit mocht niet baten
Ik ben ten einde raad...
Pffffolkswagen Topicstarter 70 km Reageer
je zult hem toch moeten laten uitlezen er zal wat met het electrische stuurhuis niet on orde zijn dus ik zou daar snel naar laten kijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt voor je snelle reactie
Het heeft dus niet met de dynamo te maken?
Groetjes
Ik heb zelf geen flauw idee hoe dat moet
En heb geen meet aperatuur. Ik zal het inderdaad moeten laten scannen.
Zelf heeft een vriend van mij wel een scanner van Aliexprss. Eens kijken wat die aangeeft
Zo'n goedkoop scannertje werkt hoogst waarschijnlijk als EOBD/OBD2 uitlees apparaat.
Dat houdt in dat je de motor kunt uitlezen, maar voor de rest helemaal niets.
Uit lezen zal dus met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur moeten gebeuren.
oldford 117.985 km Reageer
Duidelijk antwoord!
Bedankt voor jullie hulp. Ik zal laten weten
Wat er aan de hand is.
Enige mening over een Seat Ibiza 2010?
Ik ben aan het denken om de golf weg te doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
