Volkswagen Golf III : blazer golf 3
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn kachel doet helemaal niks meer hij blaast geen warme en ook geen koude lucht meer wat kan dat zijn
parlabello
60 km
al 11 jaar lid
Zekering vervangen..zal waarschijnlijk kapot zijn!
Als hij op geen enkele stand meer werkt, dan zekering defect of motor kapot, blaast hij enkel op de snelste stand, dan kachelweerstand vervangen.
Ik heb de zekering al vervangen en hij doet nog steeds helemaal niks ook al draai ik hem op de hoogste stand
parlabello Topicstarter 60 km Reageer
Zekering nr 6 moet je hebben, welke heb je vervangen ?
Controleer nu ook of er spanning op de stekker van de motor staat.
Dat koperen contact achter de draaiknop gaat ook nog wel eens graag kapot.
Zou eerst de kachelweerstand eens controleren , achter je dashbordkastje of je daar spanning hebt .
Kachelweerstand gaat regelmatig stuk .
Controleer meteen dan je kachelmotor of deze soepel draaidt , kun je van onderaf zo los maken .
dank jullie wel ik ga vrijdag naar de garage en dan zou ik vragen hoeveel me dat gaat kosten
