Volkswagen Golf III : schema zekeringkast golf 3 vr6
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA
Ik ben op zoek naar het stekker overzicht van achterzijde zekeringkast golf 3 vr6.
We hebben alles compleet incl kabelboom omgebouwd van de ene naar de andere omdat carrosserie rot was.
Alles werkt, alleen de achteruitrijlichten blijven zwak branden zodra op contact gezet wordt, gaan ook niet normaal branden als versnelling in R gezet wordt.
Inmiddels heb ik per toeval ontdekt dat, wanneer ik de stekker op de aircopomp los maak, deze lichten uitgaan.
Ergens zit dus iets niet goed alleen vinden we het niet.
Verder werkt alles en loopt motor zonder probleem.
Audidriver73
24.115 km
Perfect, dank je wel, hier kan ik inderdaad heel veel mee.
Gaan woensdagavond weer aan de gang, bedankt.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Als je die 2 al fijn vind dan ben je helemaal blij met deze lijst ( is wel engels maar alles zit erbij )
http://www.a2resource.com/electrical/CE2...
Succes
Deze is inderdaad helemaal compleet, bedankt, hier kan ik wat mee.
