Beste Mensen,
Vorige eigenaar had waarschijnlijk 5kg aan haar sleutelbos gehangen waardoor nu een x aantal keren per rit de auto uitvalt. Ook denk ik dat men daarom een startknopje hebben inlaten bouwen omdat je egt naar een bepaald punt moet zoeken met de sleutel om haar te laten starten.
Nu heb ik op de sloop een contactslot incl. behuizing/contactblokje gekocht.. ook zat er een afgeknipte?! leesspoel aan.
Mijn vraag is:
Kan ik dit in zijn geheel zeg maar "omwisselen" en dus de oude sleutel puur voor de deuren gebruiken en natuurlijk de van de sloop af gehaalde sleutel en contactslot etc om er mee van mijn plaats af te komen.
Volgens mij heeft mijn huidige golf geen Leesspoel? Aangezien ik ook geen originele sleutel meer heb maar een nagemaakte van SILCA HU49AT5 (opgezocht: bevat geen chip)
this een atlanta 1.6 cl uit 1995
Momenteel kan ik niet eventjes de kapjes erafhalen om te zien of er daadwerkelijk geen leesspoel aanhangt aangezien ik niet in de buurt van de waggie ben.
groetjes!
De enige mogelijkheid is om je bestaande sleutel te behouden, dus van het oude contactslot even de slotcilinder overzetten in de nieuwe.
De leesring kun je gewoon van je bestaande Golf overzetten, dat is egaal welke erop zit wat de startblokkering betreft.
Het is niet mogelijk om het sloop contactslot met sleutel te gebruiken, dan start hij namelijk niet meer, wil je toch perse die sleutel gebruiken, dan even de transponder kopieeren van je oude sleutel, deze in de nieuwe plaatsen en hij slaat ook aan met het contactslot van de sloop, met je oude sleutel dan de deuren openen, maar echt handig is het niet, beter de slot cilinder overzetten en alles werkt met 1 sleutel.
Het kan dus zijn dat je bestaande probleem in het contactblokje zit, deze kun je los vervangen en blijft de rest origineel, mocht je geen poulietrekker hebben om de bus van de stuurstang af te trekken, kan het ook anders, zie bv :
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/ho...
Gr
