Volkswagen Golf III : slecht starten golf 3
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
zit met volgend probleem eigenlijk.
Als wagen koud is of warm maakt weinig verschil uit maar dan wil deze niet aanslaan.
accu is vernieuwd.
Kabels met vochtwerend middel ingespoten en verdelerkap/bougies al vernieuwd
startmotor gaat goed rond maar slaat gewoon niet aan.
moet soms wel 10-15 x de sleutel omdraaien wil deze keertje aanslaan.
geeft geen storing aan verder.
eenmaal lopend rijd hij goed.
wie zou weten wat probleem kan zijn?
alvast bedankt voor reactie
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
Lijkt erop dat hij geen brandstof krijgt.
Dat kan natuurlijk aan van alles liggen. Brandstofpomp misschien.
Bij het niet starten; vaststellen of er wel vonk is, en/of dat er brandstof komt.
Hij krijgt wel gewoon benzine en vonkt ook gewoon.
hij wil gewoon met koude start slecht aanslaan.
met warme motor vaak zelfde probleem.
maar soms slaat bij warme motor wel gelijk aan
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
Vermoed dat je temperatuursensor op het T stuk in de bovenste waterslang niet de juiste waarde aangeeft.
Haal daar de stekker eens af en kijk wat hij doet.
Hallo.
miss rare vraag maar zou niet kunnen zijn dat lambasonde defect is?
auto heect 140 d gelopen met meeste korte afstanden
Dan gaat je mml branden , maar hij slaat wel gewoon aan.
Hallo
heb vanmorgen de blauwe sensor losgehaald en degene die er links van zit.
dan start hij wel goed.
wie weet waar deze voor dienen en of ze wel eens kapot kunnen gaan.
heb er een foto bijgevoegd.
[url=http://postimg.org/image/3qhw1i3lp/][img]http://s30.postimg.org/3qhw1i3lp/2015010...[/img][/url]
Dat is dacht ik de temperatuursensor voor de ecu , als deze een verkeerde waarde geeft dan start hij ook slecht.
Temperatuursensoren is niet het sterkste punt bij vw.
Morgen toch maar naar de garage om te laten kijken wat probleem is .
begin me eraan te ergeren eigenlijk.
begin zelf te denken of mijn automatische choke niet defect is maar goed hoor ik vrijdag.
laat jullie nog w weten wat probleem was.
toch bedankt voor de reacties
Ben naar garage maar hebben niks kunnen vinden.
krijg steeds meer gevoel dat mijn automatische choke niet goed werkt.
weet iemand boe ik dat makkelijk kan controleren?
Alvast bedankt
Had je beide sensoren tegelijkertijd afgehaald tijden het starten? Probeer nu eerst één ervan af te koppelen. Daarna koppel die aan en haal de andere los.Als de motor snel start bij een ervan dan weete je welke het is.
Hallo.
zit nog steeds met zede probleem van slechte start.
Heb nu laatste paar dagen gemerkt als ik gaspedaal half indruk en start dag deze dan wel gelijk aanspringt.
Miss dat iemand dit ook wel gehad heeft of weet wat het probleem kan zijn.
alvast bedankt
