Volkswagen Golf III : Te hoog stationair toerental?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55Kw AAM
Even een vraag:
Ik heb het idee dat mijn golf een beetje veel toeren maakt stationair.
Bij een warme motor maakt de auto zo'n 980-990 tpm.
Is dit niet wat hoog, en zo ja waar moet ik het in zoeken?
vwlunatic
1.995 km
Dit kan komen door valse lucht in het inlaattraject bv. Is er pas iets gerepareerd of vervangen?
niet daar alleen de brandstofpomp, heb de auto net gekocht.
vwlunatic Topicstarter 1.995 km Reageer
Controleer het slangetje eens op het inlaatspruitstuk die van de vacuumbekrachtiger komt.
Tevens de luchtomloopregeling die bovenop de kleppendeksel zit , deze wil nog wel eens vervuilen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
waarschijnlijk trekt de vacuumstang op het inlaatspruitstuk valse lucht. Het korte stukje slang zit behoorlijk los op het spruitstuk, even nieuwe bestellen met nieuwe klemmen en dan verder kijken.
weet iemand soms het nummer van deze slang?
Als je er een iets bredere slangenklem op zet zodat hij vast zit kun je eerst controleren of het werkt , een stukje gewapende koelwaterslang doet het ook.
Hmm nieuwe slangenklem heeft niet geholpen, slang is ook niet stuk. Wel merkte ik net dat als ik met stationair draaiende motor de rem snel pompend intrap, de motor wat hapert.
Dat is normaal.
