Volkswagen Golf III: bobine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie kan mij vertellen hoe je kan meten of er spanning op de bobine staat.
Mijn auto liep niet goed, viel steeds langzaam in toerental en startte slecht.
Bobine en "half geleider" vervangen, hierna starte mijn auto wel redelijk. (was nog van tijd af)
1 rondje rijden en gestopt.
Nu na 1 keer rijden heb ik geen vonken meer. Ook niet rechtstreeks vanuit de kabel uit de bobine.
Komen drie draden naar de bobine.
zwart
bruin
groen met rood streepje.
Hoe meet ik of de kabelboom hiervan nog goed is.
Raymond
Raymondstevens
165 km
Raymond,
Tussen pen 2 en 3 moet je een knippersignaal meten ( puls ) als je de startmotor bedient, dus de motor rond draait..
Meet je niks, dan kan het probleem in de bedrading zitten, meet je dat wel, meet dan eens op de ontsteking, op de buitenste kabels van de stekker meet je spanning en massa, de middelste moet ook weer signaal geven tijdens het starten, het kan zijn dat je hall-gever kapot is waardoor je geen vonk hebt..
Dus als je op de middelste van de bobine wel een puls meet tijdens het rond draaien van de motor en op de ontsteking niet, dat zal je hall-gever kapot zijn..
Gr Stefan
