Volkswagen kever: bobine geeft geen vonk
Bouwjaar: 1956
Ik heb 5 jaar terug een vw kever uit 1956 gekocht en toen gestald in een open-schuurtje. Nu heb ik hem er weer onderuitgehaald om te kijken of hij het nog doet. Als ik de startmotor laat draaien geeft de bobine geen vonk. Ik heb de kabel van de bobine naar het verdeelstuk doorgemeten (met een ohm-meter) om te kijken of er draadbreuk inzat, de meter sloeg niet uit dus zou er draadbreuk in moeten zitten, of hoort dat zo? dat de stekkers van het snoer niet het koperdraad in het midden raakt. Ik denk zelf niet dat het zo hoort omdat ik ook een bougiekabel heb doorgemeten en daar sloeg de meter een heel klein stukje uit (komt waarschijnlijk door de dikte van de kabel dat hij niet helemaal uitsloeg)Weet iemand wat er stuk is? De bobine? de bobine heb ik getest door stroom op de bobine te zetten en een lampje aan de andere kant van de bobine en de massa (motor)te zetten, het lampje ging branden dus dan moet de bobine goed zijn.
alvast bedankt
Sam Vlaar
Sam Vlaar
130 km
Haal eens eens een fijn schuurpapiertje tussen de contactpunten door,en probeer het dan nog eens of er een vonk is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb er een schuurpapiertje tussendoor gehaalt en hij rijdt weer perfect. Hans W bedankt voor de uitleg.
Sam Vlaar
Sam Vlaar Topicstarter 130 km Reageer
Sam Vlaar
Sam Vlaar
Sam Vlaar
(1x drukken was al genoeg) sorry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
