Volkswagen Golf IV: boegies vervangen how to do
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Golf 4 variant 1.6
kan iemand mij vertellen wat ik moet demonteren om mijn nieuwe lpg boegies (ngk type 1 laserline) te vervangen (liefst foto/exploded view) en waar ik eventueel moet op letten.
MvrGr. marcel
pawarana
1.165 km
al 18 jaar lid
Marcel,
Is het niet verstandig dat je dat aan iemand overlaat die dat vaker heeft gedaan (garage monteur).
Als iets verkeerd(fout) gaat ben je verder van huis.
zie link
http://www.hoehetwerkt.nl/index.php/Boug...
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
dit begrijp ik wel maar het gaat om het verwijderen van de onderdelen die er op gemonteerd zijn om nij de bougies te komen.
MvrGr. Marcel
pawarana Topicstarter 1.165 km Reageer
bougies van een 1600 zou ik toch ook door de dealer laten vervangen. Je hebt een speciale trekker nodig om de bougiestekkers er af te trekken, je dient hiervoor ook de stekkers van de middelste injectors los te koppelen en dan heb je een bougiesleutel nodig met een kniegewricht.
Ik kan als vw mekanieker zeggen dat het type motor is waar zelfs wij niet graag bougies van vervangen
Met goed gereedschap hoef je niets te verwijderen en kunnen de bougies er zo uit. Maar dat zou wel eens meer kunnen kosten dan de bougies laten vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
er zitten nog allemaal kunststofonderdelen op de motor en zie dus geen bougies
[quote=carmania2000]bougies van een 1600 zou ik toch ook door de dealer laten vervangen. Je hebt een speciale trekker nodig om de bougiestekkers er af te trekken, je dient hiervoor ook de stekkers van de middelste injectors los te koppelen en dan heb je een bougiesleutel nodig met een kniegewricht.
Ik kan als vw mekanieker zeggen dat het type motor is waar zelfs wij niet graag bougies van vervangen[/quote]
wat kost dit en is dit de avu motor? Volkswagen golf IV 1.6 var mot.avu 1595cc 75kw 10-2000 t/m 06-2002
Deze site is niet bedoeld als informatiebron voor kostenbegroting(en).
Daarvoor kunt u o.a. terecht bij: www.mijngarage.nl of vraag een offerte bij een garage.
Als u het kenteken invult op: www.hbase.nl ziet u welk type motor er in de auto ligt.
Dank u wel
MvrGr.
