Ik heb een Lupo uit 1998 met AHT blok (oud Skodablok). Ik probeer al een tijdje het volgend probleem op te lossen;
De auto verliest soms ineens toeren tijdens het optrekken in lage versnellingen. Valt dan bijna uit en pakt weer op bij 100 toeren of bij gasgeven/ koppelen. Stationair is hij stabiel, alleen niet op hetzelfde toerental. Soms op 1200 toeren (normaal bij dit motortype) en soms op 1000, waarbij hij langzaam richting 800 zakt en daar blijft hangen. Schommelt niet.
Wat heb ik tot nu toe gedaan;
Temperatuursensor vervangen
Krukassensor vervangen
Nieuwe bougies
Luchtslangetjes vervangen
Gasklephuis gereinigd
Thermostaat vervangen (was sowieso kapot)
Allen kwalitatief goede en nieuwe onderdelen, sensoren origineel Volkswagen. Hij loopt beter, dit probleem blijft echter. Waar kan ik het probleem nog meer zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
En twee topics openen voor hetzelfde probleem helpt ook niet....
