Volkswagen Transporter: Bonkend geluid
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 174pk
Wij hebben een transporter met het volgende probleem. Bij gas los laten en daarna meteen weer gas geven dan bonkt het net of de achterste motorsteun kapot is. Je hebt het idee dat de hele motor kantelt. Het volgende is al vervangen: motorsteun voor en achter, massavliegwiel, aandrijfas rechts + asstomp. Voor de rest gecontroleerd, linker aandrijfas en asstomp, subframerubbers, fuseekogels, draagarmrubbers. De versnellingsbak schakelt goed en geeft geen bijgeluiden, ook de olie afgetapt en dat was ook nog mooi helder. Iemand nog een idee??
januss
al 12 jaar lid
Uitlaat die tegen aanslaat? homokineet?
jokertje 3.095 km Reageer
zitten de bouten van de turbo nog vast , geeft ook wel dit geluid want dan klapt de uitlaat ergens tegen aan .
apalracer 5.445 km Reageer
Koppelingsschakelaar defect al meerdere vervangen
BERTOTDI 30 km Reageer
