Volkswagen Transporter: versnellingsbak : probleem met schakelen 1 en 2 versnelling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedemiddag,
Kan iemand mij uitleggen wat er eventueel aan de hand kan zijn.
Het volgende probleem doet zich voor:
Ik kan niet meer fatsoenlijk schakelen in de 1 ste en 2 versnelling.
Het lijkt wel of ze er "langs" glijden.
Ik heb mijn wagen niet meer gebruikt sinds dit probleem zich voordoet.
Ik wil volgende week naar de garage om het te laten repareren maar ik wil graag weten waar ik aan toe ben en weten wat echt nodig is om het te laten repareren.
Moet er nieuwe kabel in of kan de oude kabel gesteld worden?
Wanneer de kabel moet worden vervangen moet dan ook gelijk de kabel voor de 3de 4de en 5de versnelling vernieuwd worden?
Moet de wagen op de brug of kan men er bij naast de bestuurdersstoel.
Ik verblijf in Frankrijk en mijn technisch frans is summier vandaar dat ik graag van te voren wil weten wat het eventueel zou kunnen zijn.
Ik heb nog te weinig kennis van auto's maar ben leergierig :)
Bijvoorbaat dank,
Elena
Eelena
70 km
al 12 jaar lid
Als je de versnelling die wel wil inschakelt ,kan je dan een groot aantal cm roeren met die pook of is dit niet de moeite.
Die bediening gaat naar mijn weten met twee stangen en bij de bak met hefboompjes.
Het komt voor dat er een kunstof kogel is weg gevallen (bij veel speling)
Als dat niet het geval is dan is vaak hel opnieuw afstellen van het systeem voldoende .
Bij een VAG garage moeten ze beide euvels zo op kunnen lossen .
Het komt zo vaak voor dat ze de onderdeeltjes op voorraad hebben.
Of de versnellingen nog bereikbaar zijn kan je op de pook drukken niet zo ver dat je de R versnelling inschakelt maar dan in 1 of 2 komt.!!!
Dat neerdrukken is er alleen om niet per ongeluk in R te komen . Die beveiliging zit bij de pook en niet in de bak.
De klem om het zaakje af te stellen zit onder de auto vlak bij de versnellingsbak. !!
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Kijk eens bovenop de versnellingsbak , daar zit een klein dwarsstangetje met een kogel er aan die nog wel eens uit zijn busje schieten , slijtage , deze kun je er zo weer indrukken voor nood .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dank jullie beiden voor de snelle reactie.
Ik zal van de week kijken of er veel speling bevindt tijdens het "roeren met de pook"
Bovenop de versnellingsbak? Ik ga zelf niets demonteren maar wil wel graag weten waar "bovenop" zich bevindt.
Betekent dat dat je dan onder de auto moet kruipen offff bedoel je met "bovenop" daar waar je schakelt naast de bestuurdersstoel?
Ik begrijp dat er slijtage kan ontstaan aan het kogeltje, nieuw kogeltje neem ik aan?
Enig idee wat zo'n reperatie ongeveer gaat kosten?
groet,
Elena
Eelena Topicstarter 70 km Reageer
Wat er eventueel stuk is zit bovenop de versnellingsbak !!
De klem om de bediening af te stellen zit onder de wagen naast de uitlaatpijp achter de bak.
Als die pook echt overdreven speling heeft had u het vast wel opgemerkt .
Over kosten daar spreken we hier niet/nooit over .
Succes.
Bovenop , als in motorkap open , en dan bovenop de bak "rechts" langs de motor naar beneden kijken onder het exspansietankje door.
We weten nog niet wat er precies aan de hand is , dus kosten geen idee.
Heren bedankt voor de uitleg.
Ik ben onder de moterkap gedoken en rechts van de moter de versnellingbak "gevonden"
Ik heb koppelingpedaal door een andere dame in laten trappen en ondertussen het 1 en ander bewogen bij de versnellingsbak.
En zowaar kreeg ik de 1 ste en 2 versnelling voor even weer in de bijna? juiste positie ( getest door 10 meter te rijden)
Ik heb zo goed als het gaat in de behuising gekeken, ik zie niet echt een kogeltje, het einde ziet er onregelmatig uit, niet rond en niet taps.
Misschien mist daar wat?
De pook heeft geen overdreven speling.
Voor alle duidelijkheid........ ik ben ijverige vrouw van 61 jr, bezit sinds 10 jaar mijn rijbewijs.
Ik heb van het VW busje een campertje gemaakt....keurig ingetimmerd :)
Uiteraard ververs ik de motorolie en vernieuw ik de filters zelf.
Wanneer er wat aan de hand is met mijn busje, zoals in dit geval, dan wil ik er graag meer van weten.
Zo leer ik elke keer mijn moter wat beter kennen.
Wel heren mijn wagen gaat naar de garage.
Nogmaals bedankt.
Groet
Elena
Om kort te gaan ..........het is een kwestie van opnieuw afstellen.
Veel plezier met de camper .
En uiteraard moet het motor zijn en geen moter :)
Ok bedankt.
Elena
Goedemiddag,
Vanmorgen mijn VWbus opgehaald bij de garage.
Zoals jullie mij al lieten weten, de "rubber kogel" in de behuizing boven de versnellingbak was gescheurd en men heeft deze vernieuwd. Ik heb 44 euro betaald voor de reparatie, een hele mooie prijs :) Nogmaals bedankt voor de digitale hulp. Groet Elena.
