Volkswagen Transporter: snelheidsmeter transporter 2.5 tdi 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 102pk
dag heren
ik heb een probleem waar ik niet uit kom mijn snelheids- meter doet gek eerst ging hij af en toe pendelen maar nu doet hij bijna niets meer hij geeft bijvoorbeeld als ik 100 km/uur rijdt geeft hij 40 aan ik heb de sensor op de versnellings- bak al twee keer vervangen hen de sensoren op de rem en koppeling pedalen ook vervangen heb ook een andere dachsboard geprobeerd maar bij deze ging die pendelen heb een gaspedaal sensor besteld maar nog niet ontvangen weet ook niet of dit de oplossing zal zijn
ik hoop deze weg toch de probleem te oplossen voor dat ik naar de dealer ga
alvast bedank voor reacties
maaster9009
150 km
al 12 jaar lid
Loopt je km-stand wel op?
ook mij km-stand loopt niet op en nu begint mij diesel potmeter ook raar te doen
maaster9009 Topicstarter 150 km Reageer
Hallo, controleer de bedrading vanaf de snelheids sensor , met name boven de versnellings bak, vaak zijn er beschadigingen. Wat ook vaak voorkomt, is dat het stiftje dat in de versn bak zit, uitgesleten is. Hier zit de snelheidssensor opgeschroefd. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
ik heb vandaag de stiftje en daar bij ook de geleide gedeelte besteld bij de dealer krijg hem morgen
dit kan ik morgen eens proberen bedank voor de reacties heren
dag heren
heb vandaag de stiftje opgehaald en inderdaad de mijne was uitgesleten
ik had die stiftje wel eerde eruit gehaald maar ik keek naar de tandjes en of die wat barsten had heb hem met de nieuwe vergeleken en zag dat die topje van binnen vierkant was
heb hem geplaatst en alles werk weer zoals die moet werken
ik bedank me voor de reacties
de oplossing was inderdaad het stiftje on derde sensor te vervangen bedank jan227
