Volkswagen golf cabrio 1.6: bonkend geluid
Bouwjaar: 1986
hallo allemaal ik heb een golf cabrio uit 1986 1.6 tijdens het rijden komt er een bonkend geluid rechts voor onder de motorkap vandaan heb gekeken wat dit kon zijn maar kwam tot de conclusie dat mijn linker voorveer gebroken was nou ik dacht probleem opgelost niet dus het geluid zit er nog steeds als je harder gaat rijden dan word het geluid ook harder en sneller ik voel geen speling op mijn wiel als ik hem opkrik wel een beetje speling op mijn aandrijf as als je hem naar links en rechts beweegt maar volgens mij mag dit wel weet iemand wat dit kan zijn en welke kostern hier aan verbonden zijn als je hem in de garage laat maken
groetjes walter
walter11896
515 km
walter
ik neem aan dat je de veerpoot of losse veer vervangen hebt ?
is het veerpoot lager niet (ook) kapot ?
dat klapperd ook als de ziekte,wat gebeurt er als je rechtsvoor op de auto duwt en naar het lager kijkt ?(bovenaan waar de veer vast zit) als deze op en neer mee beweegt is dit je probleem!
controleer ook even de motorsteunen e.d.
zit de aandrijfas(sen) niet los ? of heeft het lager misschien speling die je voelt ?
Stefan
aandrijfas heeft speling van lings naar rechts als ik op de auto duw dan zie ik boven aan niks bewegen bij de veerpoot( ik neem aan dat je bij die grote moer bedoeld) het is een constant geluid dat bij harder rijden steeds erger word krik ik de auto op en draai aan het wiel dan hoor ik niks moet je een voorwiel lager altijd kunnen voelen als deze defect is?
walter11896 Topicstarter 515 km Reageer
Aandrijfas heeft speling van links naar rechts, je zegt eigenlijk zelf al wat er stuk is. De speling hoort zeer minimaal te zijn.
Haal de as er maar even onder vandaan, hoezen er af, koppelingen schoonmaken en je komt de ellende wel tegen.
De as kan er trouwens bij een type 1 zo tussen vandaan, centrale moer (dop 32) in het wiel los, wiel er af, stuur helemaal omdraaien, 6 boutjes op de bak los, as omhoog aan de bak kant en hij kan er zo tussen vandaan. 1/4 uur werk, je hebt alleen wel een TX 8 dop nodig voor de bouten. (soort torx maar dan met 12 kanten) Probeer het ook niet met iets anders dan de passende dop, je draait ze n.l. stuk dan.
audia4 28.170 km Reageer
ik bedoel met speling van links naar rechts dus van de motor kant naar het voorwiel en hoeveel speling mag dit hebben dan is z'n speling makelijk te voelen bij mij voel je het wel duidelijk de dop tx8 is dat gelijk de goede maat of is dat alleen het type van de dop want ik heb deze dop niet dus zal ik het eerst even in de winkel moeten halen (dacht eigenlijk in eerst oog opslag te zien dat het inbus was)
alvast bedankt voor de info
