Volkswagen Golf: Cabrio 1800i 98 pk houdt in
Bouwjaar: 1990
Deze auto net gekocht, 300 km aaneen probleemloos gereden in droog weer, toen mega regenbui gehad, daarna hield hij een aantal keren in, maar niet lang genoeg om tot stilstand te komen, daarvoor trok hij weer op tijd. Direct na inhouden zwarte rook uit uitlaat, volgens maat achter mij. Geen idee of die regen er wat mee te maken had.
Wat kan dit zijn?
richsp
430 km
vermeld eens even je type e.d.
is wat makkelijk denken en praten..
kan zijn dat hij (veel) water aangezogen heeft door het luchtfliter..
Deze heeft gewoon last van bougiekabels die doorslaan, of een verdelerkap die lekt. Dit zit aan de voorkant van het motorblok en kan bij een type 1 nat worden.
Zou het hele zaakje vernieuwen, kabels van bosch zijn een aanrader. (let er wel op dat je kabels hebt met de metalen omhulsels om de bougiedoppen, zoals origneel ook zijn gemonteerd) Tevens nieuwe verdelerkap en rotor, en jouw probleem is opgelost.
audia4 28.170 km Reageer
