Volkswagen golf 1.8 GTI 8v: Help!!!!!!
Bouwjaar: 1986
Hallo, mijn mooie golf 2 van 1986 heeft een probleem namelijk als ik met hem rij en geef gas dan houdt hij in. als ik ongeveer 15 minuten heb gereden, valt hij uit en ik kan hem dan na 2 a 3 minuten weer starten. maar dan houdt hij nog steeds in. bij 3 a 4000 toeren. wat kan dit zijn? Ik heb de lambda-sonde al vervangen en ook mijn bougie's zijn schoon. temperatuur lampje gaat knipperen.
Ik kan het maar niet vinden..... wie kan mij helpen????
patrick8505
60 km
Tja .. da's niet zo envoudig om deze klacht gelijk op te kunnen sporen het kan zo veel zijn maar geef eerst eens iets meer info over de auto voordat wij verder gaan ....bv
* Mis je vermogen nadat hij warm is en slecht begint te lopen?
* Ruik je overmaat benzine in die periode ?
* Start en loop de auto alleen goed in de koude periode?
* Word de motor te warm volgens temp - meter na die 15 min?
* Als die koud is loop hij dan goed met normaal vermogen?
* En bij warme motor heb je dan soms minder vermogen?
Tot bericht.
Of de auto koud of warm is houd hij in bij 3 a 4000 toeren.
na een tien minuten houd hij er mee op.
dan wacht ik een minuut en dan kan ik weer rijden.
maar dan is het probleem niet voorbij.
maar geef je niet te veel gas dan loopt hij op tot 5000 toeren.
ik ruik geen bezine lucht.
temperatuur blijft ook goed.
bij snel axelereren houd hij ook in.
echt vervelend.
patrick8505 Topicstarter 60 km Reageer
Zoalas al gemeld kan het van alles zijn ik zal een paar veel voorkomde klachten opnoemen waaraan het (wellicht) zou kunnen liggen.
* ontsteking controleren op juiste afstelling
* verdeler kap lek
* rotor defect
* halgever defect
* bougiekabels lekken
* bougies
* koudestart spoeier kan lekken.
* defecte bobine >>kan heel goed<<
* brandstof injectie ontregeld
* injectoren defect
* Brandstoftfilter potdicht
* luchtfilter potdicht.
* Kat en of uitlaat dicht
* valse lucht aanzuigen inlaat systeem
Deze dingen kunnen dit probleem veroorzaken maar het kan ook zo maar nog iets zijn waar aan je in geheel niet gedacht had.....dus stap voor stap zoeken begin begin bovenaan het rijdje zou ik zeggen.En mocht er iemand misschien nog een helder idee hebben dan hoor je dat zeker.
Succes
We gaan er mee aan de slag, we gaan alles even bekijken, het enigste wat we niet weten is (mischien rare vraag) maar waar zit de brandstoffilter?
Alvast heel erg bedankt voor je ideeen...
En ik hoop dat mijn mooie golf straks weer heerlijk rijd. zodra ik het heb gevonden dan hoor je het van mij.
Groetjes van mij.....
ik ga eenvoudig weg voor de bobine.......
Gaan vaker bij dit type.
Even op de sloop een ander scoren, in audi en passat enz. zitten ze ook. Even op het onderdeelnummer of bosch nummer letten.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Patrick,
Het brandstoffilter zit onder de auto aan de achterkant waar ook de benzinepomp en accumulator zitten daar zit alles bij elkaar. Gewoon de brandstof leidingen (slangen) volgen. het is een ronde bus lijkt op een thermosfles met twee koppelingen eraan op en inschroef.
Controleer de beluchting van je benzinetank, verstopt gaatje in de tankdop. Hierdoor trekt de pomp vacuum in de tank en krijgt de motor na 10 min te weinig benzine, na een minuut wachten wordt het vacuum in de tank minder en loopt de motor weer, daarna herhaalt zich het voorgaande weer en houdt de motor er weer mee op.
Ga rijden tot de motor weer afslaat en draai dan de tankdop eraf, als je deze hoort sissen dan is het beluchtingsgaatje in de dop verstopt.
Johan
de halgever wil ook nog wel eens gaan bij deze dingen heb ik ook gehad probeer dat ook maar eens
