Hey Allemaal,
Ik ben nieuw hier op deze site en heb een heel groot probleem.
Het zit namelijk allemaal zo.
Toen de koppakking van mijn bijna drie ton gelopen hebbende autootje eruit vloog heb ik op advies een ander motorblok gehaald(1800)en deze ingebouwd.Alles is goed gegaan op wat kleine dingen na zoals het opnieuw af moeten stellen van lpg omdat op de injectie het stelmechanisme is verdraaid.
Toen ik voor het eerst een proefrondje ging rijden(rijdt wel maar alleen nog op benzine)werkte eerst de koppeling niet.Later na hem eerst even naar voren te hebben geduwd sprong hij in een keer in alle versnellingen.Het test ritje ging toppie alleen helaas op de terugweg slipte de koppeling in zijn 3 en 4.
Thuis is de koppelingskabel opnieuw afgesteld en schakelde de versnellingen naar zijn 2 en 4 heel zwaar en 1 en 3 zat veel ruimte en ging heel soepel.
Vanmorgen stapte ik in mijn autootje om naar een garage te gaan die mijn autootje zou afstellen op lpg maar helaas kwam ik niet verder dan een dorpje verderop omdat mijn versnerllingen helemaal niets meer deden.Een grote ruimte maar geen enkele versnelling meer.
Wachten op de anwb die me naar een uur terug naar mijn huissie sleepte omdat hij me niet kon helpen en of vinden.Iets in de bak zei hij.
Nu zit ik dus met mijn handen in het haar omdat ik ook dit probleem moet gaan oplossen.Na een week sleutelen en met mijn laatste centjes kan ik mijn autootje niet naar een garage brengen om dit na te laten kijken.Ben namelijk een bijstandsmoeder.Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen met tips en adviezen.
Met vriendelijke groet, Brigitte
als je zelf een motor kan inbouwen....kun je zelf ook een koppakking vervangen lijkt me..
