Volkswagen Passat: Bonkend geluid rechtsvoor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi/81KW
Heb al lange tijd last van een bonkend geluid rechtsvoor.Het is vooral te horen als je langzaam over een ongelijke weg rijd met korte oneffenheden in het wegdek.
Het lijkt net of er iets los is gelopen van een moer of iets dergelijks.We hebben voorzover we weten alles al gecontroleerd.Alle draagarmen op speling,wielbouten nagetrokken,nieuwe schokdemper rechts nog eens vervangen(1 jaar oud)geen resultaat,motorsteun vervangen,stabilisatorstangetjes vervangen,alle rubbers ,uitlaatbevestiging nagekeken,stuurhuisbouten nagetrokken,buitenste homokineten nagekeken geen extreme afwijkingen. ?De auto is al bij twee garagebedrijven hiervoor gecontroleerd niets te vinden.Ook bij de VW dealer een korte check uit laten voeren konden zo ook geen bijzonderheden ontdekken.
Wat kan je eventueel nog meer controleren?
bvbd Ron.
ron9753
1.685 km
Dan blijft er niet veel meer over!
Heb wel eens gehad dat het wiellager ruimte had in het huis,en zo heen en weer kon schijven,wat ook een bonk veroorzaakte,maar dat was met een golf 3 cabrio.Misschien is et iets.Komt het echt van voor?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Goedendag ricky,
Na mijn oordeel komt het echt van rechtsvoor.Ik ga nu twee weken met vakantie en dan zal ik nogmaals verder gaan zoeken.
Bedankt voor de reactie.
ron9753 Topicstarter 1.685 km Reageer
Goedenavond,
Sta nu in Kroatie,auto nog voor vertrek na laten zien voor het bonkend geluid.( ook bij vw-dealer).Na 6 uur nogmaals alles nalopen en niets kunnen vinden toch zo vertrokken.Op de autobahn bij hoge snelheden bij remmen en bij remmen bij afdalen in de bergen een raar trillend geluid uit de gehele vooras net of het abs systeem direct invalt.Nu in Kroatie bij vw-dealer na laten kijken.Komen tot de enige conclusie dat de LINKER voorschokdemper niet goed functioneerd volgens computertestbank en daardoor ontstaat onbelans etc.(kan nu niet veel kwaad hebben ze gezegd,reparatie uitstellen)
Bij thuiskomst nogmaals voorschokdempers uitwisselen(zitten nu moroe reflex onder ongeveer ruim een jaar oud en zoals nu blijkt gaven deze van begin af aan al problemen toen al een lichte rammel erin.)
Wordt vervolgd
Ron.
Na lang zoeken door 3 garagebedrijven incl.VW-dealer bleek deze week, na het op goed geluk uitwisselen van draagarmen, het de kromme draagarm rechtsvoor te zijn.
Er zat zo weinig speling op de fuseekogel dat je dit bij controle niet kan voelen dus pech en honderden euro's armer.Ik wist niet dat bij zo'n geringe speling dit zo'n bonkend en ratelend geluid kon maken.
Ron.
