Volkswagen Passat: zware brom tussen 1200 en 1800 toeren bij 2.0 TDI 140PK passat 2
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI 140PK
Tussen de 1200 en 1800 toeren is met name in het interieur een zware brom te horen. Interieuronderdelen resoneren hierbij niet meer mee! Verder klinkt de motor "rauw" wanneer je door dit toerentalgebied gaat bij opschakelen in versnellingen, zeker bij zwaardere motorbelasting. Ook bij stilstand is de brom te horen. Alle fabrieks(terugroep)acties zijn naar mijn weten uitgevoerd. De auto heeft gelopen als het spreekwoordelijke zonnetje.
frans05passat
Uitlaat tegen het chassis welke meeresoneert?
Motorsteun niet meer goed?
Anders eerst motor uit laten lezen om fouten daar uit te scakelen.
Cor1822 10.080 km Reageer
Steun van brandstoffilter zit weer geschoven in een andere steun,deze gaan op elkaar resoneren,en hoor je goed binnen.
Metalen clipjes iets verbuigen zodat het filter er weer strak in zit.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
