Volkswagen Passat: Katalysator rammelt, is ie kapot en moet ik het vernieuwen?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste lezers,
Vorige week was mijn flexibele voorpijp (uitlaat) lek, heb deze vervangen, mijn katalysator zag er van binnen netjes uit, alleen maakt ie sinds 2 dagen rammelend geluid.
Heb er naar gekeken en geluisterd, maar er tikt niets tegen mijn uitlaat, maar hoor van binnen rammelend geluid, zal ie kapot zijn, of is het iets anders?
Hopelijk zijn ze geen boutje of moertje vergeten in mijn katalysator
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Even er tegenaan slaan,en hoor je gerammel,dan ligt het binnenwerk los,vervangen of leeghalen is dan de oplossing,maar bij leeghalen zou het kunnen dat hij niet aan z'n waardes komt bij de uitlaatgastest meting.
ricky 55.575 km Reageer
Klinkt niets los of kapot van binnen.
Als ik hem leeg haal, is dat schadelijk voor de blok, en bedoel daarmee gaat ie niet anders lopen (slecht)?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Eerst maar zeker zijn dat het daadwerkelijk de kat is,en mocht je hem leeghalen heeft dat geen gevolgen,kunt alleen een snerpend geluid krijgen.
Bedankt voor je reactie Ricky,
Ja ik heb2x bekeken, maar het geluid komt echt van de kat af.
Maandag of dinsdag maar ff op de brug zetten, en anders de kat leeghalen als ik geen 2e hands kan vinden.
Wat zal ie nieuw kosten, weet je een adresje in Noordholland?
PS: Ricky, mijn temp ledje probleem is opgelost, printplaat was weer geoxideerd, schoongemaakt en opnieuw gesoldeerd, is ook een tijdelijke oplossing.
Thanks Ricky
hoi
Ik weet nog een heel goed adres voor je in wognum.
Zij hebben alleen vw onderdelen en veel 2e hands. (en goed!)
Daar kan je gerust heen gaan.
http://www.westerwognum.nl/
Succes grtn steef
[quote=Mercedes 200D]Bedankt voor je reactie Ricky,
Thanks Ricky[/quote]
Ok,mooi.
Weer 1 probleem opgelost,nu de kat nog ff....
kat leeghalen heeft voor de auto en de motor zelf geen invloed. Voor de apk wordt alleen gekeken of de kat aanwezig is (al weet ik dat niet hoe dat voor een auto uit 1993 geldt ). Je hebt alleen kans dat je de emissiewaarden voor de uitlaatgassen niet meer haalt, en je alsnog een kat moet monteren om door de apk te komen. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
op het kenteken staat U9 dan hoort de kat aanwezig te zijn, ook tijdens een APK keuring. zo niet! zal de auto niet meer aan de emissiewaarden voldoen, dat volstaat een afkeur.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
yep, is absolute afkeur, en een keurmeester hoort direct of het huis leeg is...... (ze gaan hol klinken)
Als de steen los ligt en de emissie verder goed is is de oplossing nog wel eens om een deuk in het huis van de kat te slaat zodat het gerammel over is. Let wel, dit is een lapmiddel wat je misschien 15.000 km kan rekken maar uiteindelijk komt de kat gewoon aan de beurt.
Als je nog een aantal jaren verder met deze wagen wilt is het advies: koop een nieuwe kat.....
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties,
Kat moet goed zijn, want ga volgende week naar Spanje dus zal zeker 10.000 km (inc. toeren in Spanje) rijden op korte termijn.
Morgen of dinsdag ga ik de auto op de brug zetten, en dan kijk ik wel verder.
Maar vorige week was mijn voorpijp al kapot, en ik keek nog in de kat, zag er allemaal nog netjes uit en heel.
Waar moet de vermelding staan op de papieren van wel of geen kat?
Bij mij staat er:
PASSAT CL 66 KW E2
En bij milieu staat er een -
andre
het is U9 of E2 (in jou geval)
Gr. paul,
Dus kat staat vermeld jammer zeg, wilde hem morgen eruit halen.
Bedankt
idd de kat staat vermeld. een nieuwe hoeft natuurlijk niet.. je kunt zoals harry zegt hier en daar een deukje in slaan.
Gr. paul,
Ja maar dat is een tijdelijke oplossing, en aangezien ik naar Spanje moet, lijkt het geen goede oplossing deukjes inslaan.
Nou ik zie het morgen wel, ik laat wel wat achter hier.
Groeten,
[quote=Mercedes 200D]Ja maar dat is een tijdelijke oplossing, en aangezien ik naar Spanje moet, lijkt het geen goede oplossing deukjes inslaan[/quote]
indien de kat rammelt kan het geen kwaad om er een deukje in te slaan, natuurlijk niet te gek maken. als tijdelijke oplossing een prima/beter alternatief. die overleeft spanje echt wel maak je daar maar geen zorgen over.
Gr. paul,
Het slaan van deukjes in de kat zal um niet de waardes laten halen die voor deze auto gelden. Buiten de emmisie waardes heeft deze kat geen functie, dus je zou kunnen zeggen dat het alleen voor de jaarlijkse apk verplicht is. Je kan hem voor de aardigheid eens laten opmeten en viergastesten hoe de waardes zijn maar ik geloof er geen snars van dat ie zo voldoet aan de emmisie eisen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=sytze]Het slaan van deukjes in de kat zal um niet de waardes laten halen die voor deze auto gelden. Buiten de emmisie waardes heeft deze kat geen functie, dus je zou kunnen zeggen dat het alleen voor de jaarlijkse apk verplicht is. Je kan hem voor de aardigheid eens laten opmeten en viergastesten hoe de waardes zijn maar ik geloof er geen snars van dat ie zo voldoet aan de emmisie eisen.
Sytze[/quote]
Ik heb de ervaring dat het wat emissie aangaat toch lang aankan met een losliggend binnenwerk;
Tja kat raakt aan het eind dus als je verder wilt met de wagen zou ik gewoon een nieuwe investeren.
nieuwe kopen kan altijd nog....eerst dat ding maar eens leeg gooien.....en bij de volgende apk de gok wagen....mocht hij dan afgekeurd worden, kan der altijd nog een andere kat ander.
arie549 16.505 km Reageer
Ben naar de garage geweest (goede kennis) en inderdaad mijn kat was het probleem, het binnenwerk lag los.
Verder was de kat niet beschadigd en zag er nog schoon en heel uit, hij had nog een 2e hands kat liggen, deze hebben we eronder gezet, wel is ie niet echt schoon van binnen.
Volgens hem kon het ook zijn dat zijn werknemer vorige week bij het verwisselen van de voorpijp te grof geweld heeft gebruikt en zodoende dat het binnenwerk van mijn kat los gegaan is.
Verder hoefde ik niets te betalen (ben vaste klant).
Iedereen bedankt voor de reactie's.
Groeten
Dat is nog es service!
