Als de motor koud is slaat de motor wel aan en loopt op 3 cilinders. Als de moet warm is is dit probleem weg.
Op benzine en gas loopt de motor onregelmatig. Op benzine houd de motor af en toe in.
Heeft iemand een hind? Gas is al nagekeken en rijdt nu beter op gas dan benzine.
Ik heb geen lekkage kunnen constateren wat duid op een lekke koppakking.
Ook geen duidelijk storing bij het uitlezen van de storingen, alleen een fout waarde van de lamba - wat weer te verklaren is daar een paar cilinders overgeslagen worden (te weinig o2 en teveel benzinedampen)
Bij een klein scheurtje lijkt dit probleem weg te zijn als de motor op temperatuur is,maar kan erger worden.
Dus controleren
