Ik heb elke keer kapotte bougies in mijn Golf 1600pn.
Op de meest rechtse cilinder gaat ie elke keer kapot, dan zit ie onder de olie en benzine. Hij loopt dan nog wel, maar op drie poten. Als ik er een nieuwe bougie in draai dan doet ie het weer normaal.
Gister deed ie het op de derde cilinder van rechts, de olie kwam onder de bougie vandaan en liep over het blok.
Laatst had ik wat metaalsplinters op een bougie, dat kwam uit de cilinder, ik vraag me af waarvan die kunnen zijn.
Hoe kan 't puntje bovenop de bougie van verbuigen als je er mee rijdt, zal ie overhitten ofzo?
Marco
Hans
