Volkswagen Golf IV: bougie kabel eruit trok zag ik dat die vol met olie stond
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v. mot.ahw
ik haalde vandaag bougie kabels er uit om nieuwe bougie s te plaatsen
zat de 3 en 4 bougie kabel vol olie
wat is dit is dit kleppen deksel paking
knaak
3.230 km
waarschijnlijk wel
hellbat 20.525 km Reageer
zit siliconekit tussen vw nr D 188 003 A1
nr 6 nokkenashuis uitbouwen en met inbouwen de boutjes 10nm +1/4 slag aandraaien
[url=http://imageshack.us][img]http://img368.imageshack.us/img368/8308/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img368/n150308wc5...][img]http://img368.imageshack.us/img368/n1503...[/img][/url]
Yep,lekkage tussen deksel en blok,zit vloeibare pakking tussen en is niet 123 vervangen.
Bij weinig of geen kennis niet aan gaan beginnen.
Als het maar een klein beetje is,dan schoonmaken en in de gaten houden,maar als je het goed wilt doen en hij heeft ook veel lekkage,dan laten vervangen,en vervang dan ook de tandriem mee,die moet toch los.
ricky 55.575 km Reageer
