Volkswagen Passat: Bout Krukaspoelie AFN motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Ik ga de distributieriem van een AFN TDI vervangen, en nu is het blijkbaar aangewezen om ook de bout die de krukas poelie vasthoud mee te vervangen. Deze wordt ook meegeleverd in de distributieriem-set.
Nu is mijn vraag hoe je best de krukas kan blokkeren om die bout te lossen? Er bestaan blijkbaar geen krukas-blokkeer tools voor deze motoren zoals bij de pompverstuivers? Ik kan mevoorstellen dat deze behoorlijk vast zal zitten?
Rosse
1.435 km
Bout mooi laten zitten.... tenzij de krukaskering zweet / lekt, daarvoor zit die bout bijverpakt (betreft een rekbout)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dag Paul,
Ik hoor overal dat je deze echt mee moet nemen, omdat deze motoren nog last hebben van het loslopen van deze bout?
Stel dat je hem moet vervangen, hoe blokkeer je deze dan?
Rosse Topicstarter 1.435 km Reageer
iets tussen starterkrans en bak steken of hulpstukje lassen wat in de tanden valt
ik ga mee met Paul,
ik heb nog nooit meegemaakt dat originele bout losloopt, meestal zijn dat de bouten die al een keer zijn los geweest.
geen lekage, niet vervangen!!
[quote=Rosse]Dag Paul,
Ik hoor overal dat je deze echt mee moet nemen, omdat deze motoren nog last hebben van het loslopen van deze bout[/quote]
Welnee!! heb in m'n hele leven nog nooit zo'n bout voor joker vervangen, natuurlijk wel in combinatie met vervangen van een krukaskering maar nooit voor de flauwekul.......... Indien je om werk verlegen zit, het is jou feestje....
Gr. paul
Beetje verwonderlijk dat iemand met zo'n gespecialiseerde website deze vraag stelt.Inderdaad,bout enkel vervangen bij werkzaamheden aan krukaskeerring.M vr gr Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
Hehe, de theorie en de praktijk kunnen ver uit elkaar liggen Peter.
Bedankt voor de reacties. Misschien laat ik het dan wel zo...
Bout lekker laten zitten is ook mijn mening,nergens voor nodig om hem te vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Rosse]Hehe, de theorie en de praktijk kunnen ver uit elkaar liggen Peter[/quote]
Het verhaal met de bout gaat op... voor de motorcode abl ,1y en 1z
Gr. paul
