Hallo leden
Ik zit met een probleem. Heb hier een transporter t5 staan waarvan de brandstof terug loopt. Bij koude start slaat de motor slecht aan. Er zit een nieuwe cilinderkop op en de verstuiver oringen zijn vervangen. De ringen van de injector rail zijn vervangen. Verstuivers zijn getest. Zit nieuwe tandempomp op. Maar hij blijft slecht starten. Heb doorzichtige slang tussen tandempomp en filter gezet en tussen het filter en de retour van de rail. Er komt lucht in de toevoer leiding. Wat mij wel op valt is dat de elektrische pomp in de tank. De lucht niet weg kan drukken tot aan de tandempomp. Ook met een paar keer op contact zetten niet. De druk aan de tandempomp is goed (8bar). Heeft iemand een idee? Mvg ramon
