Volkswagen TRANSPORTER BESTEL TDI 77 KW 1.0: stuurbekrachting maakt lawaai en trilt bij stationair toerental
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Ik heb hier een vw transporter 1.9 tdi van 2006. Bij draaien aan het stuur als de auto stil staat, motor loop met stationair toerental giert de stuurpomp en klappert/trilt het stuur. bij verhoogd toerental, 100 rpm meer is genoeg, is er niets aan de hand. Ik heb de stuurbekrachtigingspomp vervangen door een gebruikt exemplaar, probleem niet verholpen. Is dit pompje ook stuk of is er een andere oorzaak ?
autokoning
1.555 km
zit er een vrijloop op de alternator? ( kontroleer of deze niet vast zit)
Het is inderdaad de vrijloop poelie op de dynamo die mijn probleem veroorzaakt. ga hem vervangen.
autokoning Topicstarter 1.555 km Reageer
