Volkswagen TRANSPORTER BESTEL D 96 KW: Luchtbellen brandstof filter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Hallo ik heb een T4 van 1995 diesel
Nu blijf ik steeds lucht bellen mee zien komen van af de brandstof filter
Ik heb er al een nieuwe filter in gedaan maar de bellen blijven komen van af het filter te zien in de doorzichtige slang
Ik zie geen diesel op de slangen ergens
Waar moet ik het nu zoeken iemand een idee
ruys01
1.370 km
kan zijn dat de aanzuigzijde van het filter de slang een scheurtje heeft.
ook kan dat witte t-stukje op het brandstoffilter de oorzaak zijn.
en soms zit het in een verbinding in de tank maar dan heb je geen lucht bellen bij een volle tank.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi bedankt voor de tip
Ik ga morgen een nieuwe ventiel halen
Heb net zo een verhaal gelezen hier op het forum dat exact het zelfde vertoonde en ook die had er een ventiel van 1995 op zitten en dat zal die van mij ook wel zijn .
Dus morgen na werk gaan we dat wel eerst proberen .ik laat het weten of dit het probleem heeft opgelost mvg
ruys01 Topicstarter 1.370 km Reageer
w horen het wel van je of het geholpen heeft.
groetjes jan.
Dit is geen probleem, is een rotatieve brandstofpomp met retourleiding, luchtbellen veroorzaken geen problemen
Bedankt voor de info .ik heb hem verkocht en een nieuwe bus gekocht .....
dan dan heb je ook geen last van lucht bellen meer.
groetjes jan.
