Volkswagen golfIV TDI 66kw: brandstofafsluitsolenoide
Bouwjaar: 1998
Ik heb mijn golf 4 tdi 66kw uitgelezen.hij geeft als storing brandstofafsluitsolenoide. Wat kan ik me nierbij voorstellen en wat moet ik er aan doen.
groetjes cum
kastaci
465 km
Relais 109 is een bekend probleem, maar geeft juist geen foutcode en zorgt ervoor dat de motor niet wil. Laten we Cuma nou niet op het verkeerde been zetten.
relais 109 al een keer vervangen? probleem bekend bij VW/skoda/seat/audi
marcel7031 9.755 km Reageer
dit is een klep die zit op je pomp gemonteerd en zorgt voor je brandstof wordt afgesloten als je moter afzet
paultje8616 640 km Reageer
Als de auto gewoon start en stopt is het draadje misschien ooit los geweest. Code resetten en verder rijden. Later nog eens uitlezen. Als het probleem wegblijft, heeft misschien iemand de auto eens op contact gezet zonder het draadje, of is er ooit een sluiting geweest.
ik heb het ook ooit meegemaakt met een passat maar die liep ook niet meer daar was een grote stekker los in die bak bij de computer en die stekker die dan naar binnnen gaan
maar als ie goed start en uit wil mooi zo laten alleen verder kijken als het nog terug komt
waarschijlijk blijft deafsluiter hangen door vervuiling in de pomp oorzaak gruis in de brandstof pomp
Gruis in de pomp? Hoe meet de ECU dit dan?
De ECU kan een open elektrische verbinding meten en een kortsluiting. Er komt dan een storingscode in het geheugen.
Als je het plunjertje van de afsluiter blokkeert of zelfs ontbreekt, is dit niet te meten door de ECU.
gruis kan die niet meten. het motorregelapparaat schakelt om de 50 draaiuren even tijdens het draaien een milliseconde de stopzetter uit. vervolgens moet dan het motortoerental dalen. Dit is niet merkbaar voor ons als mens. als de stopzetter blijft haken dan slaat het motorregelapparaat het als een storing op. Omdat dit een veiligheidsacpect is gaat het voorgloeilampje knipperen en de storing moet ook gewist worden anders gaat deze er niet uit. ook zal de auto niet meer trekken en bij het starten veel toeren maken. Alles puur om de bestuurder duidelijk te maken dat er iets mis is.
caddy1492 1.755 km Reageer
Wauw! Dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is een zeer slimme truuk. Ik wil eens kijken of ik die storing kan forceren door het wegvallen van het signaal te voorkomen met een stukje electronica.
Mensen Het is gelukt. Het was de schakelaar op de brandstofpomp
kastaci Topicstarter 465 km Reageer
