Volkswagen Golf III TDI 81KW: inhouden bij snel optrekken
Bouwjaar: 1998
Mijn Golf III TDI 81 KW houdt in wanneer ik snel optrek (zonder al te veel toeren te maken). Het lijkt wel of de turbo uitvalt. De luchtmassameter is 1 week geleden vervangen, zonder resultaat. Bij opnieuw starten is het probleem weer verholpen.
Tevens hoor ik bij het optrekken een schurend/gorgelend geluid. Dit geluid verdwijnt bij constante snelheid. Volgens mijn monteur de turbo.
Wie kan mij helpen?
AP
105 km
Als het probleem verholpen is bij opnieuw starten, is de kans zeer groot dat er een foutcode opgeslagen wordt.
Wel weer lullig van die LMM: ze zij duur genoeg en om hem te zinloos te vervangen is helemaal waardeloos: geld terugvragen.
Heb je een Pierburg LMM? (zou volgens mij kunnen in deze auto) Dan was het ook al onwaarschijnlijk dat deze stuk was.
Turbo kan. Opgeslagen code is zoiets als 'laaddruk afwijking'. Heb je ook een UGR? Deze kunnen ook blijven hangen door vervuiling. Dit geeft afwijkende waardes voor de luchtmassa. Mogelijk is daarom de LMM (onterecht) vervangen.
Alvast bedankt voor je reactie Dutch!
AP Topicstarter 105 km Reageer
