Volkswagen Polo: Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aud
Heb het volgende probleem:
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en EVAP Emission Control System Incorrect Flow
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis (Throttle Body)
Mogelijke oplossingen:
Lek in de inlaat
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
De slangen heb ik gecontroleerd op lekkage.
Is het mogelijk dat het slangetje vanaf het gasklephuis zacht wordt door de warmte en dan dicht zuigt?
De foutmelding gewist en proefgereden. Het lampje blijft tot nu toe uit.
Weet iemand een oplossing?
bij voorbaat dank,
Jan-Aize
de Dokter
4.315 km
Ik heb hetzelfde probleem met een polo 1.4-16v BBY uit 2002.
Na resetten is weer een aantal weken uit.
Het probleem is opgelost!
Er zat een scheur in het kleine (ongeveer 10 cm lang) carterontluchting slangetje wat direct op het gasklephuis gemonteerd zit.
Slang vernieuwd en het gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd.
Met vriendelijke groet,
Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km Reageer
Bedankt voor de tip, ik zal hier ook nogmaals goed naar kijken.
