Volkswagen Golf III : brandstofpomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 2.8
Heb geen stoom op brandstofpomp bij het op contact zetten.Heb de startblokje achter op contactslot al vervangen.Wie heeft er een oplossing voor groet klaas.
strukes
385 km
al 18 jaar lid
Brandstofrelais misschien niet goed (relais door verbinden)
of ergens tussen relais en de pomp draad breuk
Groet tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
inderdaad het brandstofrelais eruit halen en overbruggen met een draadje,
nu zou je benzinepomp continu aangestuurd moeten worden.
wat ook mogelijk is, is dat je opvoerpompje in de tank het leven gelaten heeft.
Oke. Bedankt voor de tips. Zal van`t weekend is ff kijken.
strukes Topicstarter 385 km Reageer
