Volkswagen Golf III : startproblemen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: gti
Beste helpers,
ik zit met het volgende probleem, mijn auto wil ineens niet meer starten de motor gaat netjes rond, maar wil niet aanslaan.
Het volgende heb ik al gedaan, de stekker bij me verdeler los gemaakt en doorgemeten, ik zou dacht ik op de 2 buiteste kabels stroom moeten hebben maar heb er maar op 1.
Alle bougies kabels en van de bobine kabel zijn al vervangen vorige eigenaar gedaan, dus waarom weet ik ook niet.
Ik heb de massa kabel die aan de bobine zit en dan op de kleppendeksel vast zit vervangen deze was gebroken.
ik heb een nieuw contactblokje gekocht, maar weet echt niet hoe ik de oude eruit moet krijgen?, wel heb ik de stekker in het nieuwe contact blokje gedaan en de auto gestart echter hetzelfde probleem motor draaid wil alleen niet aanslaan, heb de zekering van de brandstofpomp gecheckt en de zekering van het contact vervangen (nr 80) echter allemaal zonder resultaat.
ps hoe zou ik de bobine kunnen testen en de bougies? of deze wel vonken?
alvast bedankt voor jullie hulp
ducoberry
al 18 jaar lid
oja de auto krijgt gewoon benzine. dus de pomp zal nog wel goed zijn
ducoberry Topicstarter 55 km Reageer
Heb je wel vonk??
Hoe testen: Met een spanningzoeker meten op het middelste pootje van de hallgever. (stekker niet los nemen)
Moet knipperen tijdens starten zo niet hall_gever defect (Complete stroomverdeler )
Contact blokje vervangen: stuur + stuurkapjes stuurslot compleet uitbouwen (gebruik zoek functie forum)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
