Tijdens het rijden trekt de wagen sterk naar rechts. Dit gebeurd bij alle snelheden (ook langzaam rijden). Het stuurwiel trekt mee dezelfde kant op. Het fenomeen lijkt erger geworden tijdens een ritje van ongeveer 1000 km. Krijg kramp in m hand van het tegensturen.
Tevens trilt het stuurwiel alsof er een onbalans is. Of een kromme remschijf oid. Hier had ik al wat last van maar ook dit is reger geworden. (misschien versterkt het een het ander).
Wanneer ik een hobbel over rijd dat lijkt het net alsof mn rechter voorband lek is. Wanneer ik enkel met links over een hobbel rijd dan voelt dit "ouderwets" aan. Gewoon de normale "felle" schok. Wanneer ik met rechts over een hobbel rijd dan voelt dit "sompig" aan, net alsof de band half leeg is. Ik vermoed dus de schokbreker, kan een schokbreker langzaam "leeglopen"??
Wat kan het probleem zijn en hoe kan ik een eventueel probleem kontroleren?
Alvast dank voor de reaktie,
Groeten,
Taco
