Volkswagen Polo: brandstofpomp draait soms niet + foutmelding ABS
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik zit met het volgende probleem op mijn polo,
op onregelmatige tijdstippen, slaat de motor gewoon niet aan, de reden hiervan is dat de brandstofpomp gewoon niet draait, en bijkomend brand het lampje van de ABS
Hiermee ben ik al naar de garage geweest ( een officiële verdeler van VW)
Daar hebben ze inderdaad vastgesteld, dat op 40 keer de pomp 5 keer niet draaide dus conclusie vernieuwen van de pomp omdat deze nog in garantie stond. Voor de ABS gaven ze de uitleg dat er soms wel eens een foutmelding kan verschijnen.
Enkele maanden geen last van gehad, tot voor kort het zelfde probleem terug opdook.
probleem is dat het niet constant is, en wanneer hij start en ik naar de garage rijd, en ze hangen hem aan de computer, vinden ze nergens een foutmelding.
het toeval wilde nu dat ik vernomen heb via via, dat dit blijkbaar zo wat een ziekte is van de polo's en dat het probleem zich voordoet aan de bekabeling aan de batterij.
Iemand die hier iets meer van weet of kan zeggen?
stine01
170 km
Wat het is weet ik niet, maar een ABS hoort niet een fout te geven. Dat is niet normaal.
Heb je nog garantie? Of is die nu af gelopen?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Wat het is weet ik niet, maar een ABS hoort niet een fout te geven. Dat is niet normaal.
Heb je nog garantie? Of is die nu af gelopen?[/quote]
ja garantie is verlopen, maar heb wel bewijs van plaatsing nieuwe pomp toen de polo nog in garantie stond
stine01 Topicstarter 170 km Reageer
Wat betreft het ABS zou ik een beroep doen op de garantie. Je hebt dit duidelijk gemeld in de garantie-periode.
Maar of dat juridisch te bewijzen valt als de dealer weigert om op de claim in te gaan?
- Van de ABS_lampje weet ik dat de 40amp zekering plaatje boven de Accu breken, controleer de zekering boven de ACCU.
- En van het soms niet aanslaan van de auto, nogmaals uitlaten lezen of er storingen aanwezig zijn, ( Misschien is het wel de Voedingsrelais die soms weigert)
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]- Van de ABS_lampje weet ik dat de 40amp zekering plaatje boven de Accu breken, controleer de zekering boven de ACCU.
- En van het soms niet aanslaan van de auto, nogmaals uitlaten lezen of er storingen aanwezig zijn, ( Misschien is het wel de Voedingsrelais die soms weigert)[/quote]
zou best kunnen wat je zegt, deze avond had ik weer hetzelfde probleem, motorkap opengedaan, niets mis gezien aan het zekeringplaatje, wel per ongeluk even 1 van die kabels boven de accu gebotst en foutmelding verdween en het voornaamste ik kon zonder problemen starten.
Ik denk dat ik het daar moet gaan zoeken.
hopelijk geraakt het opgelost, want momenteel is de auto voor mij niet betrouwbaar
Zekeringen boven op de accu willen wel graag oxyderen, maar dat zou wel al heel snel zijn bij een auto van nog geen 2jaar oud.
[quote=Audidriver73]Zekeringen boven op de accu willen wel graag oxyderen, maar dat zou wel al heel snel zijn bij een auto van nog geen 2jaar oud.[/quote]
Voor ABS zekering bij deze model Polo zijn het Plaatje_zekering, en die breken door het trillen van de Motor vandaar.
[quote=Tiguan][quote=Audidriver73]Zekeringen boven op de accu willen wel graag oxyderen, maar dat zou wel al heel snel zijn bij een auto van nog geen 2jaar oud.[/quote]
Voor ABS zekering bij deze model Polo zijn het Plaatje_zekering, en die breken door het trillen van de Motor vandaar.[/quote]
ja ok maar daarmee is mijn ergste probleem nog niet opgelost, en dat is het niet werken van de brandstofpomp.
Laatst heb ik 10-tallen km's gereden zonder problemen, ik zet de auto 5 minuutjes af, wil terug vertrekken en de pomp draait niet meer
half uurtje later werkte alles terug normaal,
dan dacht ik van misschien als de motor warm is dat het probleem zich voordoet maar laatst had ik het voor s'morgens toen ik naar het werk wou vertrekken
[quote=stine01][quote=Tiguan][quote=Audidriver73]Zekeringen boven op de accu willen wel graag oxyderen, maar dat zou wel al heel snel zijn bij een auto van nog geen 2jaar oud.[/quote]
dan dacht ik van misschien als de motor warm is dat het probleem zich voordoet maar laatst had ik het voor s'morgens toen ik naar het werk wou vertrekken[/quote]
Heb je al de voedingsrelais gecontroleerd, soms kan je de ralais horen intikken als je het contact aanzet.
