Volkswagen Golf IV: brandstofpomp word niet aangestuurd
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb een Golf cabrio binnen gekregen die stilgevallen is tijdens rijden.
Mechanisch is ok.
Als ik start pilot gebruik start ze; dus ontsteking is ok
Heb het plaatje in koffer losmaakt hoor je pomp niet, krijgt op deze stekker ook geen stroom na contact of bij starten.
Als ik vaste + op zet draait pomp en start motor, dus conclustie is dat ze niet wordt aangestuurd of kabelbreuk.
Ik zoek hier op t' forum en vind nog gelijkaardige met de relais van brandstofpomp. Enkel het nr van de relais zou handig zijn. Iemand van de prof's die het relaisnummer kent ?
Bedankt !
patrickbotten
1.545 km
Als ik me niet vergis 109
contactblokje onder contactslot is ook een optie
zekeringen wel heel?
kaleido 1 159.135 km Reageer
109 zit hier niet in, ik denk 167 of 410 maar dat kan je ook de dealer vragen.
Gr John
109 = Voor TDI Motoren
167= Voor Benzine
Tiguan 7.825 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST
Oplossing gevonden : zeer bizar : de zekering van de pomp zag er visueel goed uit, maar toch had deze een zeer kleine onderbreking. Was van die 'goedkopere' zekeringen die je soms op die rommelmarkten vind. Deze zekering kon je ook enkel nameten als je ze verwijderde. De goede zekeringen hebben aan bovenzijde contactjes waarvan je met je meter de spanning kan meten. Had dus snel eerste naar de zekering gekeken en zag dat ze ok was, en daarom verder naar pomp en relais.
MAG DUS GESLOTEN deze Topic.
patrickbotten Topicstarter 1.545 km Reageer
