Volkswagen Golf IV: Mist lampen achter - rechts ipv links(englese uitvoering)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste allemaal,
Vorgie week heb ik een Golf ingevoerd uit Engeland, hij staat al op NL kenteken, nu moet hij nog APK krijgen. Ik heb de koplampen vervangen(dat moest al bij de RDW) maar nu vraag ik me af of ik de keuring krijg als de mistlamp rechts zit in plaats van links (de kabel voor mistlamp zit niet aan de linker kant, alleen aan de rechter kant) de rest van de lampjes doen het goed.
Ik zit nu te denken of het mogelijk is om de draden doorknippen, verlengen en naar de andere kant trekken. Dan is het "probleem" zo opgelost. Als het zou werken, wat voor draden zitten erin en waar kan je die krijgen? aan de linker kant zitten er 5 draden, aan de rechter kant 6, verschillende kleuren.
groener
130 km
al 15 jaar lid
heb je al gekeken of er aan de linkerkant wel een lampje is gemonteerd?
anders even een draadje trekken van de rechter naar de linker kant.
Alleen een plusdraad is voldoende, de massa haalt hij wel uit het achterlicht.
Ja! ik wilde net melden, probleem opgelost, inderdaad net als je het zegt de Dokter, draadje getrokken en klaar is Kees :) Dank je voor je snelle antwoord!
groener Topicstarter 130 km Reageer
