Volkswagen Passat: brommend geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Hallo
Ik ben nieuw op het forum en hoop dat iemand mij kan helpen:ik heb een brobleem/vraag: Ik heb een passat 2.0tdi bj 2005 (nieuw model),als ik aan het rijden ben maakt de auto een zwaarder brommend geluid laat ik het gas los hoor je niks maar bij gas geven hoor je het wel ook bij constante snelheid aanhouden,ze hebben hem uitgelezen en konde niks vinden slangen enzo zitten ook goed vast en ook de uitlaat is niet stuk,hij verliest ook geen vermogen,hij heeft het zomaar gekregen zonder dat er iets vervangen is geweest,maar het is en irrtitante brom die je hoort,hopelijk kan iemand mij raad geven die dit ook heeft meegemaakt of het brobleem kent.
gr Jan
janick
80 km
is je uitlaat kapot geweest en hebben ze een andere geplaatst??imitatie
Hallo robby10030
nee die is niet vervangen,heb je nog andere sugesties?
janick Topicstarter 80 km Reageer
Heeft die garage waar je hem hebt laten uitlezen ook ermee gereden en wat dachten hun dat het zou kunnen zijn?
ricky 55.575 km Reageer
Kijk eens of de motorsteun goed geplaatst is na een distributie wissel.
Jos-
jos_br 715 km Reageer
[quote=jos_br]Kijk eens of de motorsteun goed geplaatst is na een distributie wissel.
Jos-[/quote]
ze hebben niks vervangen hij heeft dat zomaar ineens gekregen
[quote=ricky]Heeft die garage waar je hem hebt laten uitlezen ook ermee gereden en wat dachten hun dat het zou kunnen zijn?[/quote]
ze hebben er mee gereden en zeiden dat het zoeken naar ''een speld in een hooiberg '' zou worden,dus waarschijnlijk veel geld kwijt en niet zeker dat ze het konden vinden
Hoor je het ook in z'n vrij bij stilstaande wagen en dan het gas op ongeveer datzelfde toerental houden?
[quote=ricky]Hoor je het ook in z'n vrij bij stilstaande wagen en dan het gas op ongeveer datzelfde toerental houden?[/quote]
nee je hoort het alleen als je aan het rijden bent,als ik bv 80 rijdt constant dan hoor je hem als je goed luisterd hoe meer gas je geeft hoe duidelijker je het hoort,laat je het gas los hoor je het geluid niet
Belangrijk is om te weten of het resoneren van iets is of dat het iets mechanisch is wat je hoort.
Kwa resoneren gebeurd vaak dat of iets op de motorafdekplaat resoneerd of het brandstoffiltehuis of de luchtaanzuigbuis die op voorfront gemonteerd zit.
Is het een laag bromgeluid of een hogere frequenty?
[quote=ricky]Belangrijk is om te weten of het resoneren van iets is of dat het iets mechanisch is wat je hoort.
Is het een laag bromgeluid of een hogere frequenty?[/quote]
hoi
ik zou zeggen dat het resoneren van iets is en naar mijn idee ook een laag brommend geluid,het is net of hij zijn geluid niet kwijt kan als je gas geeft(of er iets verstopt zit ofzo)
Kan het de N75 niet zijn?
[quote=martijn v o]Kan het de N75 niet zijn?[/quote]
hallo
misschien een stome vraag maar wat is '' de n75'' ?
zie plaatje.
N75 is het magneetventiel voor de laaddrukbegrenzing
Als de N75 stuk is dan heb je ook vermogensverlies,deze regelklep regelt alleen de turbo en deze wagen heeft deze klep ook niet meer als losse unit.
Wat het wel is is nu ook lastig te zeggen via de pc,is het bijgeluid hard genoeg dat je het opneemt en op Youtube zet zodat wij het ook kunnen horen?
