hallo
kan iemand mij helpen ik heb een pasat en heb een nieuwe flens op het motor blok geplaats die was kapot
daarna nieuwe vloeistof op gedaan en gecontroleerd of de zaak dicht is het zit dicht dus rijden maar dacht ik
na 7 km gereden hebben kwam er rook uit de expansierreservoir ventilatiegaatje waar kan dat nou aan lichten
de motor is droog alle leidingen zijn droog en er komt rook uit de ventilatie en krijg melding dat hij op het minium staat
of moet er meer water in? ik heb gevult tot het streepje maxium (hoeveel water moet er in)
willen jullie mij a.u.b. helpen
bijvoorbaard dank
gerrit
