Volkswagen Passat: achteruit wil niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
heb een vw passat van 2001, diesel 130pk automaat. sinds een tijdje is het raar gaan doen. als de auto in de ochtend in de R gezet wordt wil ie niet gelijk achteruit gaan. de auto hapert en stottert. uiteindelijk komt het heel langzaam en stotterend naar achteren. in een helling gaat ie niet naar achteren.
op de snelweg in zijn 5, als ik gas geef gaat ie toeren maken alsof het naar de zesde versn. wilt gaan. auto is 5bak. auto blijft toeren maken tot ik stop en de motor uitzet.
mij is verteld dat het de versnellingsbak is. anderen zeggen de koppeling. kan iemand mij meer vertellen hierover?
alvast bedankt
tetouani79
begin eerst met het uitlezen van de storingen uit de bak en de motor.
komt dar niks uit dan eerst de stekkers op de bak los halen en op oxidatie controleren komt daar ook niks uit dan olie verversen van de bak.
helpt dat ook niet dan is de bak aan vervanging of revisie toe.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
en stel nou voor dat het bak vervangen moet worden, hoe duur is een nieuwe bak? uitgaan van het ergste
tetouani79 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=tetouani79]hoe duur is een nieuwe bak? uitgaan van het ergste[/quote]
Totaal : ruilbak incl koppelomvormer incl montage gauw richting de 3500,-
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
