Volkswagen Lt 28: Bus begint te trillen bij optrekken en afremmen
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4cp
Hallo beste mensen, ik heb nu sinds een week een probleem.
De bus begint te trillen bij het optrekken boven 20kmh tot 50kmh en weer bij ca 70kmh tot 80.
Ik dacht eerst dat ik een of meerdere uitlijngewichten zou zijn verloren maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Hij trilt ook als ik hem in z´n vrij zet en laat uitrollen, dit rijdt niet meer zo prettig.
Weet iemand waar dit kan zijn en hoe dit valt op te lossen?
Bij voorbaat dank
Chris
WorldSaver
470 km
al 18 jaar lid
lijkt me een probleem van de aandrijfas,controleer de speling van de kruiskopplelingen en of ze niet vastzitten. gr john
Chris
Zijn de banden ook in orde, dus hebben ze geen hoogteslag o.i.d. ?
Gr Stefan
@John, ik zal er eens onder kruipen en eens kijken of er iets mis is met de aandrijfas en de verbinding daarvan, ik neem aan dat daar ook de kruiskoppeling te vinden is.
Is het gevaarlijk om er nu mee door te rijden?
En kan ik zoiets op straat vervangen?
In ieder geval bedankt voor je reactie/hulp.
Groeten Chris
@Stefan, Ik heb tot nu toe zonder problemen met deze banden gereden, ik weet niet of ze een hoogteslag hebben. Ik neem aan dat ik dit kan testen of ze geen ei hebben door te krikken dat het wiel net van de vloer komt?
Groeten Chris
WorldSaver Topicstarter 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
