Volkswagen Lt 35: storing in de elektronica
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cilinder
hallo.
De storing die ik heb is heel raar.
Als ik het contact aan zet gaat het gloeilampje niet aan maar hij gloeid wel wat ik hoor het gloeirelaid uitklikken en dan kan ik zonder problemen starten ook met dit weer.
Als de wagen dan loopt blijft het lampje van de accu branden tot ik het licht aan zet dan gaat het uit.
Trouwens als ik alleen het contact aanzet doet het niks, de ruitenwissers niet de aanjager niet enz enz.
Op het moment dat de wagen loopt en ik zet het licht aan gaat het lampje van de accu uit en werkt alles maar dan kan ik het licht niet meer uitzetten..
Er zijn geen zekeringen kapot die heb ik gecontroleerd en het lampje van het gloeien is ook niet kapot want dat heb ik eruit gehaald en toen op de stroom aangesloten en deed het wel.
Rarara war kan dat zijn.
Met vriendelijke groeten Gj van Houtum.
gjvanhoutum
groetjes
gjvanhoutum Topicstarter 55 km Reageer
tellerklok mischien stuk evt contactblokje
marco7126 1.365 km Reageer
massaknoop van dasboard controleren, in deze jaren gebruikte vw een koperen kroontje voor schuifstekkers dat met een parker in de carrosserie vast zat ter plaatse van de zekeringkast.
Hoe het exact in een lt zit weet ik niet, even zoeken waar de bruine draden samen komen.....
meestal is corrosie en daardoor slechte massa de boosdoender.
audia4 28.170 km Reageer
Waarschijnlijk bevind zich dat massablok dan om en na bij de zekeringkast..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
