Volkswagen Lt 35: motortemperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 2,8
Deze VW LT 35 TDI geeft op het dashboard aan dat hij niet op temperatuur komt. de meter gaat niet verder dan 70 graden. echter blijft de radiateur koud tijdens het opwarmen van de motor, zou dus zeggen dat de thermostaat werkt. de kachel doet het ook prima dus ook de circulatie van de koelvloeistof lijkt in orde. ik wil nu de temperatuur sensor eens doormeten om te zien of dat de boosdoener is. ik kan alleen nergens gegevens vinden van welke weerstandswaarde hij bij bepaalde temperaturen hoort te hebben.
kan iemand mij hieraan helpen?
Thijs11381
330 km
daar staan ok geen gegenvens mer van je zult de weeerstand van een nieuwe moeten meten.
we lezen het aantal graden wat hij aan geeft met de testkast af.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
denk er wel even om dat het met deze temperaturen vrij normaal is dat transporters t5 2.5 tdi ,en lt s niet op temperatuur komen
dan moet je echt wel meer dan 30 km rijden voordat die op 90 graden staat en als er dan ook nog een gure wind staat kun je het helemaal wel vergeten
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Is dat probleem dan ontstaan met de koude buitentemperaturen of is dit al lange tijd gaande ?
Als dit ook al het geval was voor de kou, dan kan het ook je thermostaat zijn.
Gr Stefan
Hallo, deze motoren (motorcode AGK/ATA) staan bekend om de lage bedrijfstemperatuur. Inderdaad komt de temp meter normaal gesproken niet boven de 70 graden uit. Tenminste ,het gaat toch om de 4 cilinder 2.8 tdi met verdelerbrandstofpomp met mechanische gaskabel ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
