goeiedag ik heb een probleem met het gloei systeem er zit een fout in de aansturing van het gloei relais.
het gloeirelais heb ik al vervangen. als ik hem door verbind gloeit ie en loopt direct.
is er iemand die hier ook al problemen mee heeft gehad???????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
Gloeit hij helemaal niet ?
Trek eens de stekker van de temp sensor af en kijk of de boel dan wel werkt, dus gewoon het relai er terug in steken en de stekker van de sensor afhalen, op contact zetten, even laten gloeien en starten.
