Volkswagen Eos 2010: Cabrio dak probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goedendag allen,
Misschien heeft iemand hier ervaring mee..
Ik heb een EOS bij mij staan met een cabrio dak probleem. De foutcode Systeemstoring blijft terug komen (foutcode weet ik even niet uit mijn hoofd)
Dak handmatig openen en sluiten werkt prima.
Het schuifdak motortje was defect (doorgebrand). Deze heb ik vervangen. Schuif dak werkt prima als ik hem los aanstuur. Maar derest van het dak werkt totaal niet.
De kabelboom in de kofferbak was gecorrodeerd. Ik heb de kabelboom al vervangen die in de kofferbak zit, en de witte kabels die naar de module lopen.
Hydraulische pomp hoor je draaien als je de basis instellingen probeert in te stellen, maar er gebeurd helemaal niks.
Basisinstellingen van het schuifdak werkt prima.
Even op een rijtje:
✅ Schuifdak motortje vervangen ➡️ basis instellingen reageert hij op en werkt prima.
✅ Kabelboom kofferbak vervangen en witte kabelboom die de auto in loopt vervangen ivm corrosie.
✅ pomp hoor je draaien en genoeg hydraulische olie.
✅ kofferbak slot vervangen, ivm corrosie
✅ Sluithulp los aangestuurd, werkt. Ook bij kofferbak sluiten functioneert hij naar behoren.
Ik gebruik (officiële) ODIS. Ik zit er nog aan te denken dat de hydraulische pomp defect is en er een cilinder lekt. Iemand hier ervaring mee? En of het mogelijk is dat je de pomp wel hoort draaien maar geen beweging te zien is en of dan de pomp alsnog stuk kan zijn.
Ik hoor het graag!
Mooy Diag
910 km
Dak cilinder RA lek, deze vervangen en alle basisinstellingen afgesteld. Werkt naar behoren.
Mooy Diag Topicstarter 910 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
