Volkswagen Eos 2014: Portierraam links sluit niet volledig.
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CCZ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Hallo allen. Sinds een week ongeveer sluit het linker portierraam niet volledig van mijn EOS uit 2014.
Heeft iemand de “gouden” tip om dit te herstellen? Heb al diverse foefjes uitgeprobeerd, maar nog zonder resultaat.
Groet Rob
roadkingflhrci
260 km
Als je de deur normaal open doet zakt het raam dan normaal een stukje ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Jazeker, doet ie gewoon.
roadkingflhrci Topicstarter 260 km Reageer
Als je de schakelaar vast houd sluit hijnook niet volledig ?
Deurpaneel er al eens af gehad ?
Ik had ergens gelezen op een forum, dat je het raam moest openen, schakelaar 10 tellen vasthouden, dan raam sluiten en weer schakelaar 10 tellen vasthouden. Geen resultaat. Weer een tip was, 2 x achter elkaar raam open en dicht doen. Ook geen succes. Weer een andere tip was met draaiende motor 2x schakelaar 10 tellen vasthouden. Ook geen succes. 🙁
En nee, het paneel niet los gehad. Daar heb ik de durf niet voor.🤭
Denk toch dat dat wel moet gebeuren.
De auto moet binnenkort voor de apk en inspectie, dus dan maar van de gelegenheid gebruikmaken dat de monteur op onderzoek uitgaat.
Het lijkt wel dat het gehele systeem verzakt is.
Maar bedankt voor het meedenken.
Groeten uit Groningen.
Het is naar wens hersteld! Dus nu ook minder windgeruis tijdens het rijden.
Groeten, Rob
Wat is er nu aan gedaan dan ?
Het mechanisme bijgesteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
