Volkswagen Eos 2008: na lege accu het volgende probleem.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Goede dag ik ben Roel een Eos bezitter in Heerlen.
1 Bij het dak openen moeten alle ramen omlaag gaan. Echter gaat rechts achter nu andersom.
ook de bediening op handmatig werkt anders om.
2 Er blijft een melding staan op het dashbord dat het rechtsachterportier open staan maar ik heb geen achter portier.
Heeft iemand dat al eens gehad?
Roel Eos
Nee maar ik denk dat je even langs de dealer moet om het 1 en ander te laten controleren /aanpassen .
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ik heb genoeg problemen ervaren met verschillende vw eossen. Met name het cabriodak. Al eens geprobeerd om het dak opnieuw te kalibreren? Vaak nodig als de auto spanningsloos geweest is. En wat bedoel je met andersom?.
Cabriodak heeft een aparte module, met goede uitlees apparatuur, kan die module uitgelezen worden op eventuele foutcodes. Dan kan er gecontroleerd worden of er eventueel sensoren defect zijn. Zo’n vw Eos heeft 12 verschillende sensoren. (Sommige vw Eos 13, maar de 13e sensor zit rechts achter in de kofferbak) Best kans dat 1 of meerdere sensoren lopen te vervelen. Is een beetje lastig om zo juiste diagnose te stellen..
Mooy Diag 910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
