Volkswagen Golf: Cabrio MK1 1,8i kleppendekselpakking
Bouwjaar: 1993
Ik heb (lichte) olielekkage en ik heb het vermoeden dat het van de kleppendeksel komt.
Kan ik deze zelf vervangen en waar moet ik op letten? De lekkage zit aan de kant van de distributiesnaar. Kan het ook een keerring zijn?
Gr. Martijn
Martijn7391
1.335 km
ja deze kun je zelf vervangen, maar zal met 10.000 km al weer lichtelijk zweten.
laat mooi zitten als het maar licht is, doen bijna alle golfjes.
arie549 16.505 km Reageer
alle golfjes bij arie lekken olie ....ik zou het niet laten zitten ,zeker niet als het bij de disterbutieriem is omdat deze abseluut niet vettig mag zijn/worden .even goed schoonmaken martijn en dan goed kijken waar het vandaan komt .kleppendekselpakking kun je niet veel fout aan doen ,bij de keering moet je de riem verweideren,als je deze toch losmaakt leg er dan even een nieuwe op .succes ermee
neem dan meteen meerdere kleppendeksel pakkings mee, kun je met een half jaartje het zelfde ritueel weer doen.
zweten is niet erg, zolang er niet een half liter olie uitloopt.
het zit 9 van de 10 x in de kleppendekselpakking, dus denkt dat het met die keering wel meevalt.
zou mijn auto niet graag bij jouw brengen te repareren theo, als jij ieder zweet druppeltje wil repareren bij een auto van 10 jaar oud hou je geen klanten over.
zweten is heel iets anders dan olie lekken.
Martijn,ik denk ook als je de klepdekselpakking vervangt dat jouw probleem opgelost is,je moet er trouwens wel even om denken of de tapeintjes wel goed vast zitten,dezen mogen graag los gaan zitten met het los draaien.
veel succes.gr.E.Tempel
gewoon vervangen!!! en die kleppendekselpakking is nog uit het tijdperk dat de kleppen gesteld moesten worden....dat deed je om de 15.000 km en dan ging er toch een nieuwe pakking tussen. Het is 10 minuten tijd en 12 euro handel.....
audia4 28.170 km Reageer
Jongens, weer bedankt voor de snelle reacties.
Ik kijk het nog even aan maar zie er niet meer tegenop om hem te eventueel te vervangen.
Voor mij natuurlijk geen 10 minuten maar anderhalf uur. Maakt niet uit.
Martijn7391 Topicstarter 1.335 km Reageer
kan ook oliekering zijn wat achter de distrubutie zit kom ook wel is voor
maar vervang ze dan meteen allemaal is ook niet zo kostbare reparatie alleeen ja de distru kost wel iets meer als je het zelf nie kan
suc6 herman
