Volkswagen Golf I: Cabriolet K jetronic JH motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 JH
Allen,
Ik heb het volgende startprobleem als de koude motor niet ineens start moet ik bij een tweede poging langer doorstarten dit moet ik ook als de auto warm is en bijvoorbeeld een uur niet gebruikt is.
Wat heb ik inmiddels getest en bekeken;
-injectors zijn ultrasoon gereinigd
-koudestartinjector getest goed
-brandstoffilter bij de spinkop vernieuwd (oirgineel knecht)
-bougies vernieuwd (oigineel)
-verdeelkap/rotor vernieuwd (oirgineel)
-accumulator getest/bekeken goed
-brandstofpompen (onder de auto en in de tank) gecheckt goed.
-brandstofpomprelais is goed
Niet gedaan;
-systeemdruk getest
-warmloopregelaar?
Wie weet raad, een K jetronic moet toch fijn kunnen starten ;-)
cabriolet89
al 13 jaar lid
Marcel; hoe is de afstelling van de motor in warme toestand?
Werkt de lambda sonde goed ? De electronica is uitleesbaar . Temperatuursonde heeft die de juiste waarde koud en warm ....resp...........2500 ohm om 200 a 300 ohm.
Ook de gasklepschakelaar moet drie meetbare standen hebben (klikken )
Zit er nog een koudstartventiel op het inlaatspruitstuk ? Deze mag alleen werken als er KOUD gestart wordt !
Er zit een bimetaal -schakelaar in de aanvoer zodat het inspuiten niet te lang duurt .Motor warm is de werking 0!
Er staan schema's op het internet . Maak daar studie van .
P.S Carterontluchting 100% dicht . !!!! Bij openen van de olievuldop moet de motor af slaan.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
