Volkswagen Golf II : Golf 2 wil niet meer lopen, knallen uit uitlaat
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Bij deze een vraag over mijn golfje, hij heeft een lange tijd stil gestaan, nou heeft laatst mijn moeder een rondje ermee gereden en bleek dat die op 3 cilinders loopt.
Me vader en ik hebben toen gekeken welke cilinder het was, en nadat we één voor één de bougie kabels los hadden gehaald en weer vast hadden gezet.
Wou de auto niet meer starten, we dachten net nog aan benzine maar dit was niet het probleem.
Tijdens het starten komen er af en toen wel harde knallen uit de uitlaat.
De auto draait goed rond, alleen pakt niet meer aan.
Groeten Mike
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Bougies en bougiekabels ff controleren.
bougies zijn zo goed als nieuw en aan de kabels viel ook niks op aan te merken, er is daarnaast kort geleden ook een andere ontsteking en bobine aangekomen
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Hij ploft. dis hij vonkt... soms....
Neem een bougie en leg die aan een bougiekabel op de kleppendeskel, zodat hij massa trekt, kijk nu tijdens het starten of deze vonkt.
Probeer dat bij ze alle 4, anders ontsteking eens laten afstellen.
Tomramakers 2.155 km Reageer
[quote=mike006]er is daarnaast kort geleden ook een andere ontsteking en bobine aangekomen[/quote]
Ontsteking wel goed afgesteld en de bougiekabels wel op de juiste plek?
moderator 32.365 km Reageer
Ik denk dat de bougiekabels verkeerd terug geplaatst zijn bij de laatste controle. Eerst dat oplossen en dan verder zoeken.
[quote=moderator][quote=mike006]er is daarnaast kort geleden ook een andere ontsteking en bobine aangekomen[/quote]
Ontsteking wel goed afgesteld en de bougiekabels wel op de juiste plek?[/quote]
Dit is allemaal in orde, de auto heeft hierna ook goed gelopen totdat hij een tijdje stil heeft gestaan.
[quote=Jarno5187]Ik denk dat de bougiekabels verkeerd terug geplaatst zijn bij de laatste controle. Eerst dat oplossen en dan verder zoeken.[/quote]
Bougie kabels zijn op de juiste volgorde terug geplaatst, dit aangezien we eerst de 1st hebben los gehaald om te kijken of deze vonkte en toen weer vast gezet en door naar de volgende.
De auto heeft ook een tijdje goed gelopen, daarna heeft die weer twee weken stil gestaan en daarna is dit probleem ontstaan, meteen met de eerste start.
Op dat moment waren de kabels etc nog niet gedemonteerd geweest.
Daarnaast is de ontsteking en bobine al een jaar geleden vervangen, en daarna heeft de auto gewoon perfect gelopen.
Kan het misschien zijn dat een golfje hydraulische klepstoters heeft, en deze niet meer gevuld zijn met olie??
elektronische regeleenheid, rotor, zijn die in orde.
Kabelverbinding.
Als je zijn kleppendeksel demonteerd weet je of deze hydrolische stoters heeft, denk dat een golf van '86 geen heeft, ben er niet zeker van.
Gr.
loopt hij al goed nu
jan5047 25.885 km Reageer
