Volkswagen Caddy: Caddy 2 TDI gloeibougies
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: ALH
Rammelt een beetje met aanslaan met onder de 6 graden buiten. Komt dan ook rook vanaf. Start verder nog goed.
Ik merk dat het een gloeibougie is.
Heb nu komende weken geen tijd om het te vervangen. Nou is mijn vraag:
Gaat dat bij een TDI problemen geven als het vriest met starten etc?? Of slaan die wel nog redelijk aan?? Ik heb het eens bij een ouwerwetse 1.9 D ooit gehad en dat was toen echt ellende, moest ik zeker 5 x starten als het vroor.
JWJ23
660 km
al 17 jaar lid
Als de rest in goeie conditie is moet starten geen probleem opleveren in vergelijking met de oude diesels..
Maar hoe 'merk' je dat een gloeibougie kapot is ? Is deze getest ? En wat rammelt ?
Als je ze vervangt, vervang ze dan allemaal, een TDI gloeit pas bij temperaturen rond 5 graden, erboven dus niet, maar de kou is wel inzicht nu.
Ik merk dat aan dat de motor rammelt met aanslaan, aan die rook uit de uitlaat, ruikt dan naar diesel etc.. kortom alle kenmerken van gloeibougies, ik doe ze nog testen voordat ik ze vervang.
JWJ23 Topicstarter 660 km Reageer
Alle kenmerken van de gloeiers ?
Het kan meerdere oorzaken hebben..
Ik ga ze volgende week testen. Dit doet ie alleen met deze temperaturen. Als het 9 of 10 graden buiten is start ie perfect en merk je niks dus daarom lijkt me dat dit het probleem is. Ik hou het op de hoogte.
Enig idee wat deze kosten trouwens mocht dit de oorzaak zijn?
Bedankt alvast voor de reacties!
Duur ze zijn niet, kijk maar eens op www.partsbase.nl
Je kan er ook eventueel een ampere tang omhangen om te kijken hoeveel ze afnemen, zo zie je snel of er ene of meerdere defect zijn.
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
